Au secours!!!! boîte vitesse HS
AYMENGG
MessagePosté le: 16 Déc 2013 18:31    Sujet du message: Au secours!!!! boîte vitesse HS Répondre en citant
Je viens de vivre un cauchemar avec mon Alfa 147 (essence, manuelle, 2007),
hier soir je suis passé en 3ème sur un foutu dos d'âne auquel j'ai pas fait attention et j'ai pas ralenti! j'ai senti que la voiture a eu un coup j'ai entendu un clac et ensuite je me suis arrêté pour vérifier, et en essayant de repartir je trouve que la boite vitesse (manuelle) ne fonctionne plus! elle devenu complètement déconnectée (tourne dans l'air). J'ai pu quand même repartir car il parait que la voiture est restée bloquée sur la vitesse 3ème ainsi j'arrive à démarrer le moteur et en restant appuyé sur la pédale de l'embrayage elle ne cale pas, mais bien-sur il est impossible de faire marche arrière où de passer à une autre vitesse.
Je ne comprends pas ce qui c'est passé surtout que je suis novice c'est ma toute première voiture! je l'ai acheté il y a qques mois d'un ami, kilométrage actuel : 115.000 et elle a bien passé le contrôle technique il y a 1 mois sans aucun souci.
Merci de me venir en aide svp je suis sous le choc et je ne comprend pas ce qui s'est passé, ça serait très cool si quelqu'un peut m'aider au moins à comprendre ce que c'est passé avec ma bote vitesse.
Merci à tous ;-)
mero
MessagePosté le: 16 Déc 2013 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'aurais pas fait sauté la tringlerie?
AYMENGG
MessagePosté le: 16 Déc 2013 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Tout d'abord merci infiniment mero pour ta réaction à mon problème,
en fait je souhaiterais que ça soit la tringlerie car je crains que ça soit un problème plus grave que ça, par contre je ne sais pas comment vérifier s'il s'agit effectivement de la tringlerie ? pardonne moi mais je suis un vrai novice avec la mécanique.
ybbob
MessagePosté le: 16 Déc 2013 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu as 2 tringles se reliant à la boîte de vitesses. Le bout (en plastique gris) de chaque tringle doit se connecter sur une rotule (en acier).
mero
MessagePosté le: 16 Déc 2013 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu essai de passé tes vitesse (moteur coupé) et tu demande à quelqu'un de vérifier si la tringlerie côté moteur bouge.
Mais avant, regarde si celle-ci est toujours fixée correctement
AYMENGG
MessagePosté le: 16 Déc 2013 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mero pour ces explications c vraiment formidable que tu me viennes en aide, encore merci.
Par contre j'avoue que j'ai du mal à retrouver ces rotules au sous du capot, mais pour ta deuxième suggestion en fait la manette de la boite vitesse est devenue complètement libre elle tourne dans le vide et du coup je ne peux plus basculer habituellement entre les différentes vitesses.
Je vais essayer de faire une petite vidéo pour mieux expliquer l'état actuel de ma boîte vitesse.
Alfa 147 1.6 T Spark
2007
Essence (+GPL)
mero
MessagePosté le: 16 Déc 2013 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Justement, pour savoir d'où vient ton problème avant de pensé que c'est ta boite, il faut que tu vois si ton levier de vitesse et bien connecté à ta boite.
Car ton soucis ressemble a une tringlerie qui a sauté, et pas à une boite HS.
Donc regarde la photo que ta mis Bobby150, ca te permettra de te repérer au niveau du moteur.
De toute façon, une fois le capot lever, ta boite est visible du dessus.
AYMENGG
MessagePosté le: 16 Déc 2013 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci infiniment Bobby pour la photo cool
2007
Essence (+GPL)
ybbob
MessagePosté le: 16 Déc 2013 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Mais de rien clin_oeil.
mero
MessagePosté le: 16 Déc 2013 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
On le voit bien ici:
MessagePosté le: 17 Déc 2013 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tringlerie qui a sauté je pense
C'etait arrivé à mon père sur son SCENIC mdr , impossible de passer aucune vitesse et il était bloqué en marche arrière crazy2
AYMENGG
MessagePosté le: 17 Déc 2013 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci MIKE, en fait maintenant ça doit être la galère pour pouvoir la rapatrier à un garage vu qu'il est impossible de la faire la marche arrière ni même de la pousser! c un parking en sous-sol inaccessible pour une dépanneuse!
2007
Essence (+GPL)
MessagePosté le: 17 Déc 2013 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
tu dois pouvoir la pousser si tu débrayaes
mero
MessagePosté le: 17 Déc 2013 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Il a raison, c'est ta boite qui a sauté, pas l'embrayage.
AYMENGG
MessagePosté le: 18 Déc 2013 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Re salut,
voici la petite vidéo que j'ai fait et qui montre l'état de mon levier de vitesse :
https://www.youtube.com/watch?v=_SiySUY-gLo
2007
Essence (+GPL)
ecoalpes
MessagePosté le: 18 Déc 2013 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi c'est la tringlerie.
Motors Performance
Optimisation moteur
AYMENGG
MessagePosté le: 18 Déc 2013 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ecoalpes pour ta contribution, et ça coutera combien à peu près la réparation de ces tringleries ?
2007
Essence (+GPL)
mero
MessagePosté le: 18 Déc 2013 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as regardé ce que l'on t'a dit?
MessagePosté le: 18 Déc 2013 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
+1, c'est le plus probable d'après la description déjà (je n'ai pas vu la vidéo)
AYMENGG
MessagePosté le: 18 Déc 2013 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé mero mais hélas j'ai pas réussi à les identifier, j'ai pris qques tofs de mon capot si cela vous permettra de m'aider à le faire :
[img]https://drive.google.com/file/d/0B6xnWsIZBdGiNGxuejFhZS1iczNkeVNEc0ZQSGNRdWV5a1N3/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6xnWsIZBdGia3Uzd0hPdUlaUTUzVEs1QU5aeEppX1I5WEtB/edit?usp=sharing[/img]
[img]https://docs.google.com/file/d/0B6xnWsIZBdGiNGxuejFhZS1iczNkeVNEc0ZQSGNRdWV5a1N3/edit[/img]
2007
Essence (+GPL)
Page 1 sur 2
