Klaxon muet
remushfr
MessagePosté le: 05 Mai 2013 18:44    Sujet du message: Klaxon muet Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai une 147 de 2006, Ts 120, belle comme un coeur, surtout quand elle est propre clin_oeil ....
Depuis quelque temps, mon klaxon ne fonctionne plus, il s'est arrêté d'un coup.
J'ai d'abord pensé au fusible, je l'ai donc changé...pas mieux, vérifié si il y avait un relais, ou autre, mais je n'ai pas de notice, pas moyen non plus de trouver le klaxon si il est éventuellement débranché...
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un, j'ai parcouru les dix premières pages de ce topic, pas de trace, help, je dois passer mon CT en juin...
Merci d'avance!
Cuore sportivo !!
adr781
MessagePosté le: 05 Mai 2013 19:16    Sujet du message: Re: Klaxon muet Répondre en citant
remushfr a écrit:
Bonjour à tous
Merci d'avance!
Tu devrais vérifier les branchements de ton claxon il se trouve dans l'une des ailes, je sais plus laquelle crazy2 au mieux le brancher direct sur la batterie pour voir s'il fonctionne.
Sinon c'est ptet un mauvais contact au niveau des contacteurs, au niveau du volant, faudrait démonter le cache du volant (le centre) et vérifier. Il y a un topic quelque part pour le démonter au_revoir
ybbob
MessagePosté le: 05 Mai 2013 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as lu ce topic ?
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=42582&postdays=0&postorder=asc&start=0
remushfr
MessagePosté le: 05 Mai 2013 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci
effectivement non, je n'avais pas trouvé ce topic..
Je vais le parcourir, et vérifier ensuite les contacteurs du volant.
J'y ai bien pensé mais ai eu peur de l'air bag...
Merci, je vous tiens au .....jus
Cuore sportivo !!
remushfr
MessagePosté le: 08 Juil 2013 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Hello les gars
UN TRES GROS MERCI à ce forum!!!!
En effet, j'avais un problème de klaxon:
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=51606
J'ai suivi ce tuto à la lettre :
Par chance, le même composant était concerné, NOTA: Surveillez ceux qui ont noirci....
ET.....................................................ça marche!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci donc à : bobby150 pour son rappel; merci à Ellipsis pour ce tuto formidable et précis, du grand art, bravo!!!
Mon bi-ton fonctionne de nouveau et je vais pouvoir présenter ma belle au C-T!!!
Merci les ALFISTES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cuore sportivo !!
ybbob
MessagePosté le: 08 Juil 2013 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas de quoi.
