P0238 et P1238 erreur fiatecuscan
john94260
MessagePosté le: 17 Mar 2013 12:11    Sujet du message: P0238 et P1238 erreur fiatecuscan Répondre en citant
J'ai 2 erreur sur ma voiture :
P0238 Capteur de pression de suralimentation
Boost control solenoid or boost pressure sensor faulty
P1238 Quantité air
The Air Flow Sensor signal is missing or outside the normal range.
Possible causes:
1) the sensor signal or power supply line is open or shorted.
2) the sensor itself is faulty.
3)Check the signal and power supply circuits between the sensor and ECU for opens, shorts and weak connections, and the signal reaction to air flow changes.
4)Check for Air Leaks
5)Check for blocked EGR valve
J'ai deja nettoyé EGR, capteur pression, papillon.
Je viens de monter les brides pour EGR sa change rien.
Alors d'ou cela peut il venir, je roule et aléatoirement sa arrive sa supprime le turbo j'eteins je rallume et voila c'est reparti !
Autre information mon turbo est presque neuf car changé fin 2011 donc il à meme pas 30.000km
Une idée ?
Merci
147ducaticorse
MessagePosté le: 17 Mar 2013 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ressemble à une GV grippée : le turbo monte trop en pression, ce qui est détecté par le capteur de pression qui renvoie une valeur .
Fais un test en roulant avec le débimetre débranché; et regarde si le problème persiste
Les bagnoles, c'est ma religion...et je suis très croyant en Alfa!
john94260
Voila j'ai fais des log avec FES:
http://dl.free.fr/vh2hUErIK
http://dl.free.fr/pLX1F5AzE
http://dl.free.fr/thkf6bXOE
http://dl.free.fr/gCLzQ0Zuw
http://dl.free.fr/rlGBMtEDj
Si vous pouvez me dire ce qui cloche et pourquoi sur chaque log il y a une avarie sa serait cool.
