Pas de chauffage mais clim marche
MathildaC
MessagePosté le: 28 Nov 2012 20:06    Sujet du message: Pas de chauffage mais clim marche Répondre en citant
Bonjour
J'ai cherché sur le forum des cas qui ressemblerait au mien, mais rien qui ne soit exactement pareil. Je vous demande donc un peu d'aide et vous remercie d'avance de l'attention que vous porterez à mon probleme.
Voilà j'ai acheté une alfa romeo 147 jtd 1.9 imp 100CV en Aout dernier. Elle date de Juin 2004. Et lors de l'essai j'ai pensé à essayer la clim qui marche parfaitement mais pas le chauffage ( c'est une clim manuelle).
Et dès les premieres fraicheurs j'ai voulu mettre le chauffage! Mais pas d'air chaud, que du froid!
Rdv chez alfa, d'après eux c'est le micro moteur qui est mort, commande de la pièce, changement. Et là surprise ce n'était en fait pas la pièce défaillante. Il s'agirait en fait du calculateur de clim. 600€ sans la pose. Ayant déja eu 300e pour une erreur de pièce. Il m'est impossible pour le moment de la changer. Il m'annonce donc qu'ils ont bloqué manuellement les volets qui indique clim ou chauffage, pour je sois tout le temps en mode chauffage. Soulagée! Sauf que sur le chemin du retour toujours pas d'air chaud.
N'ayant aucune confiance en ce garage après cela, je décide de me laisser le temps de la réflexion.
Donc j'en suis la.
Ma clim marche, la ventilation marche, à différentes vitesses, par contre le bouton de droite des commandes de la ventilation ne s'allume plus entierement. juste le voyant orange quand je passe en dégivrage. Et quand je le tourne, l'air sort bien des différents endroits sélectionnés.
Donc je ne sais pas quoi faire, la ramener dans un autre garage, sachant que chez Renault ils ont pas voulu y toucher. Quelqu'un aurait il une idée sur l'origine du fait que ma voiture refuse de me rechauffer.
Je suis ouverte à vos questions et reflexions. Mais sachez quand meme que je ne suis pas une pro de la mécanique.
Mille mercis.
MessagePosté le: 28 Nov 2012 21:51    Sujet du message: Re: Pas de chauffage mais clim marche Répondre en citant
alors pour commencer bienvenue ;-)
Première chose... retourne à ton garage et rappelle leur l'obligation de résultat... donc il te rembourse la main d'oeuvre et la pièce puisqu'ils n'ont pas réussi à réparer ta voiture !
Deuxième chose... ne retourne ensuite plus dans ce garage... ;-)
Troisième chose, avant d'aller dans un garage, parcours le forum via la fonction recherche...
Quatrième chose, bonne nouvelle sans doute pour toi, il suffit très probablement de remplacer des ampoules dans la console de clim, ce qui est expliqué dans un voir plusieurs topics...
Reste plus qu'à le retrouver ;-)
MessagePosté le: 28 Nov 2012 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour tout ça et j'en ai parler y'as pas si kongtemps je crois
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
MathildaC
MessagePosté le: 29 Nov 2012 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre réponse rapide! En effet j'avais pensé aux ampoules d'après les précédents sujets mais comme le bouton gardait sa fonctionnalité, je pensais que ce n'était pas ça.
Donc je vais aller chez un autre garage et je vous direz après ce changement d'ampoule si tout remarche!
Encore merci!
MathildaC
MessagePosté le: 17 Déc 2012 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Et voilà, ampoule changée! Mais malheureusement toujours pas de chauffage..
Une autre idée d'où pourrait venir le problème ?
MessagePosté le: 17 Déc 2012 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
hum pas courant ça...
Ta température d'eau monte bien quand tu roules ?
MathildaC
MessagePosté le: 17 Déc 2012 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, elle atteint presque 90, mais pas un souffle d'air chaud triste
MessagePosté le: 18 Déc 2012 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
étrange étrange...
As tu pu te faire rembourser dans ton garage ? vu que ta panne n'est pas réparée ? (je sais, c'est pas ça qui va faire que ça fonctionne mais au moins...)
ça peut être beaucoup de chose... ça peut être la commande de clim mais il peut y avoir un soucis sur le circuit d'amener d'eau chaude dans le circuit de chauffage par exemple voir autre chose... pas simple surtout que ce n'est pas une panne récurrente... L'air ne sort pas chaud ni a gauche ni a droite du tableau de bord ? (car là par contre c'est une panne déjà vue...)
Bref attendons les autres idées ;-)
sysy22
MessagePosté le: 18 Déc 2012 00:14    Sujet du message: Répondre en citant
y a pas un capteur dans la console ? il pourrait être hs na?
edit :
au niveau des petites grilles je crois ?
rien ne sera plus comme avant
une vie..
letroye yves
MessagePosté le: 18 Déc 2012 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Sur une clim manuelle pas de capteur clin_oeil Etrange ton problème j'avais eu le même soucis , les trois ampoules remplacées et tout refonctionnait( deux préventivement tant que le bloc était sorti)
MessagePosté le: 18 Déc 2012 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
edit :
capteur grille de gauche oui avec un ptit ventilateur à nettoyer de temps en temps surtout pour les fumeurs ou les parisiens... et si clim manuelle, il n'y a pas...
MathildaC
MessagePosté le: 19 Déc 2012 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
D'abord merci pour vos réponses.
Ensuite en effet je suis en clim manuelle, donc pas de capteur. Et je ne suis pas retournée dans ce garage car je n'ai pas eu le temps n'étant pas dans la même région, mais je vais profiter des vacances pour aller y faire un tour!
Quand à l'air chaudn ni à gauche, ni à droite ( ni au milieu clin_oeil ).
On m'a conseillé un garagiste qui serai très compétent et honnête,dans la région où je viens d'emmenager, je vais prendre rendez psq là je ne serai pas capable de vérifier le circuit d'eau.
En espèrant qu'il trouve le vrai problème, et que ça ne coûte pas un bras, parce qu'après Noël..
Je vous tiens au courant au_revoir
sebinet
MessagePosté le: 07 Jan 2013 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
Il m'est arrvié un truc un peu similaire avec la mienne, mais en clim auto. Pas ou très peu de chauffage.... ??? Je me dis, voiture italienne, il fait moins froid là bas, elles sont donc longues à chauffer ( crazy2 ). et puis je m'habitue.
Recemment, je vidange le moteur et je branche le PC pour zero du kilométrage de service. J'en profite pour regarder CLIM, ABS et Airbag et là : Defaut clim - tension insuffisante intermittente. RAZ du défaut et maintenant j'ai du chauffage dans les 30s après le démarrage (sûrement l'appoint electrique car il chauffe bien avant l'eau).
Je savais ma batterie faiblarde, je vais bientôt la remplacer.
Je ne sais pas si la clim manuelle est aussi gérée par un calculateur.
Alfa147JTDm distinctive, A112 junior, Barchetta Naxos et 3200GT...
micky01
MessagePosté le: 07 Jan 2013 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
faite gaffe il y a eu un rappel sur le chauffage additionel qui mettait le feu au vehicule
147 140CV 300MKM
sebinet
MessagePosté le: 07 Jan 2013 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Normallement, pas concerné par un rappel de 2005 sur une fin 2007 clin_oeil Merci
Cc_lin
MessagePosté le: 26 Nov 2013 14:12    Sujet du message: MERCI MERCI MERCI Répondre en citant
Coucou à tous
Chauffage qui ne fonctionne plus
Réparation par moi-même= 12,90€
Depuis 1 mois je n'avais que du froid dans mon alfa 147... Je veux aller au garage mais pas de place à cause de la neige. Heureusement pour moi!!! Je précise que je suis une jeune femme maman solo et donc un bon billet sur patte pour les garagistes!
Par curiosité je pose la question sur Google et je vois sur forum les témoignages sur les ampoules des boutons de réglages de ventilation et en effet 2 ampoules ne fonctionne pas. Je démonte le truc ( moi toute seule) en suivant vos conseils. Ps: sous les rires de 2 amis soit disant mécano, je vais dans un mag spécialisé avec mes 3 ampoules. Suspicion du vendeur que je suis une quiche mais je remonte mon truc sur le parking et hop enfin de la chaleur.
Je suis trop fière de moi et merci au vendeur qui m'a fait un prix car je lui ai appris un truc (il font des réparations aussi!)
Encore merci pour ma puce qui n'aura plus froid.Si moi j'y suis arrivé tout le monde peut le faire
MessagePosté le: 26 Nov 2013 23:14    Sujet du message: Re: MERCI MERCI MERCI Répondre en citant
Cc_lin a écrit:
Coucou à tous
cool cool
et bienvenue
