Ouverture centralisée ne fonctionne pas a distance
Apou
MessagePosté le: 29 Nov 2011 15:45    Sujet du message: Ouverture centralisée ne fonctionne pas a distance Répondre en citant
Salut a tous, j' ai récemment acheté ma troisième 147 selespeed et je m'était aperçu a la vente que l'ouverture a distance avec la clé ne fonctionnait pas. Je me suis donc penché sur le problème et j'ai contrôlé les poins suivants :
-pile dans la clé ok
-contact des boutons de la clé ok
-fusibles dans l'habitacle ok
-antenne de réception du signal d'ouverture ok
-verrouillage des portes depuis l'interieur avec le bouton sur la console ok
Lorsque j'ouvre la voiture par le biais de la serrure, cela déverrouille aussi la porte passager donc les moto réducteurs de fermeture fonctionnent. L'ouverture électrique du coffre fonctionne aussi parfaitement mais uniquement avec le bouton sur la console.
Je suis donc a court d'idées pour cette panne et vu que j'ai un mauvais souvenir de la tarification de cherche de panne chez alfa je me tourne vers vous^^.
ps: j'ai trouvé des cas de panne sur l'ouverture des portes avec la fonction recherche mais aucun ne correspondait, c'est pour cela que je me permet d'ouvrir un nouveau sujet.
Merci a vous
Apou
1-Alfa 147 2.0 Selespeed, cuir bleu, 17p tristar
2-Alfa 147 2.0 Selespeed, cuir beige, 17p tristar
3-Alfa 147 2.0 Selespeed, cuir rouge,nav+ 17p tristar, ligne complète supersprint
"pas plus vite qu'a fond"
"le WD40 est au mécanicien ce que la vaseline est a la nymphomane"
MessagePosté le: 29 Nov 2011 16:21    Sujet du message: Re: Ouverture centralisée ne fonctionne pas a distance Répondre en citant
peut être la clé à reprogrammer... mais en même temps si elle démarre la voiture, c'est étrange...
Diablotech
MessagePosté le: 29 Nov 2011 16:44    Sujet du message: Re: Ouverture centralisée ne fonctionne pas a distance Répondre en citant
L anti démarrage et la centralisation sont deux choses différentes nan ?
+1 pour la reprog de clé
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
Apou
MessagePosté le: 29 Nov 2011 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
ooki, un passage chez alfa s'impose donc
Merki!
MessagePosté le: 29 Nov 2011 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merki!
mouais ou trouves toi un parisien avec FES... je crois qu'on peut le faire avec... ça te coutera moins cher...
MessagePosté le: 29 Nov 2011 20:28    Sujet du message: Re: Ouverture centralisée ne fonctionne pas a distance Répondre en citant
je confirme..
il faut juste déclarer les télécommandes ( il te faut toutes les clés ) + CARTE CODE au_revoir
Mignot alexandre
MessagePosté le: 04 Fév 2013 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour , j'ai exactement le même problème sur ma 147 je voudrais savoir si tu a réussi a résoudre ton problème ? Merci
alfiste76
MessagePosté le: 04 Fév 2013 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut
j'ai eu le même problème sur la 147 de ma femme et j'ai débranché la batterie pendant 1 heure et cela refonctionne
Mignot alexandre
MessagePosté le: 04 Fév 2013 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , mais pourquoi 1 heure ?
willy
MessagePosté le: 05 Fév 2013 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pas forcément une heure ,mais cela vaut le coup d'essayer.
147ducaticorse
MessagePosté le: 06 Fév 2013 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu ce probleme sur ma 147 :
Regarde sous le siege arriere droit, il y a un boitier (celui qui gere la centralisation, justement) et il arrive qu'une prise se débranche.
Chose importante : En roulant, as-tu le compteur kilométrique qui clignote sur la droite du tableau de bord?
Les bagnoles, c'est ma religion...et je suis très croyant en Alfa!
DrFarha
MessagePosté le: 07 Fév 2013 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
ça veut dire quoi si le compteur kilométrique clignote?? (juste pour info ^^)
le miens clignote mais d’après les dire d'alfa ça viens du poste radio car j'ai mis un sony à la place de celui d'origine =P
Alfa 147 Distinctive JTD 16V
JEANWALT
MessagePosté le: 08 Fév 2013 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le passage est obligatoire chez un concessionnaire Alfa Romeo . au_revoir
147 JTDm 150 16 V sélect.
kiwin
MessagePosté le: 09 Fév 2013 01:08    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
DrFarha
batterie en phase terminal! du moins en général clin_oeil essaye de la tester tu sera fixé!
147ducaticorse
MessagePosté le: 11 Fév 2013 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le compteur qui clignote indique qu'il y a, ou qu'il y a eu une coupure sur un faisceau du réseau CAN.
Donc, si ca clignote, cela veut dire qu'il y a un connecteur débranché
willy
MessagePosté le: 12 Fév 2013 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Avec FES,on peut supprimer le clignotement dû au poste bounce
