Fumée noire à froid enormement, à chaud normal
renval
MessagePosté le: 27 Oct 2011 22:08    Sujet du message: Fumée noire à froid enormement, à chaud normal Répondre en citant
Bonsoir,
J'ai lu ce forum de long en large, mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
Mon véhicule : alfa 147 jtd 8v 115 de 2002 avec 160000 kms
Depuis que j'ai la voiture (1an et demi), j'ai un problème de fumée noire excessivement importante et le turbo qui siffle plus fort à froid.Pour que cela se produise, il faut qu'à bas régime je mette le pied au plancher sans pour autant monter dans les tours(zone de 1000 a 2000 tours).
J'ai nettoyé la vanne egr, le capteur de pression de turbo, le débitmètre, vérifié que les durites de turbo ne soit pas percées.
J'ai même fermé la vanne egr mais rien ni fait.
Merci pour votre aide
Alfa 147 jtd 115
MessagePosté le: 27 Oct 2011 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
tu as verifé ta durite de turbo inferieure ? tu es certain qu elle soit pas percée ? au_revoir
renval
MessagePosté le: 28 Oct 2011 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai tout vérifié quand j'ai fais mon embrayage. Je l'ai démontée et nettoyée.
Alfa 147 jtd 115
MessagePosté le: 28 Oct 2011 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
et ton embrayage il date de quand ?
depuis que tu l'as fait elles ont peut être fendue,... si tu les as démonté est tu sur de les avoir bien remonté et bien serrée
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
renval
MessagePosté le: 28 Oct 2011 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, elle fumait déjà avant que je ne fasse l'embrayage.Je pensait peut être au wastegate(régulateur mécanique de pression du turbo)qui deconne?
Alfa 147 jtd 115
MessagePosté le: 28 Oct 2011 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
alors là vaut mieux attendre grise ou un autre
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
renval
MessagePosté le: 28 Oct 2011 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci
Alfa 147 jtd 115
MOTARDFOUS
La wastegate me parait plosible comme panne oui , mais je sais pas si elle est facilement accesible pour en regarder l'etat .
Et une verification complete des durites turbo aussi content
ALFA 147 2.0 150 CH selespeed noir .....Black marmite , cuire fauve , et debile au volant .
FIAT PUNTO 1.8 16V 135 CH HGT
FIAT BRAVO 1.8 16V 115 CH KIT ABARTH
FIAT UNO 1.1 57CH BOITE AUTO DEUX VITESSES KISTRAIIIIIINE
Et toujours des débiles au volant
guslinux
MessagePosté le: 28 Oct 2011 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ca provoquerait des fumées à froid ... et pas à chaud ?! ...
MessagePosté le: 28 Oct 2011 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
as tu un code defaut qui remonte ? au_revoir
renval
MessagePosté le: 28 Oct 2011 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
non,je n'ai pas de défaut affiché sur le tableau de bord
Alfa 147 jtd 115
MessagePosté le: 28 Oct 2011 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
tous les codes défaut ne s'affichent pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas :)
renval
MessagePosté le: 28 Oct 2011 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, c'est bien pour ça que j’écris que je ne vois rien au tableau de bord. Avez -vous déjà eu des problèmes sans que ce soit inscrit au tableau de bord?
Alfa 147 jtd 115
renval
MessagePosté le: 02 Nov 2011 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'idée ? cry crying
Alfa 147 jtd 115
MessagePosté le: 02 Nov 2011 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
fais une lecture via fiatecuscan, car tout les defauts ne sont pas forcéments affichés .. au_revoir
renval
MessagePosté le: 03 Nov 2011 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
As tu ce logiciel, pour que je puisse lire les infos ? cool
Alfa 147 jtd 115
MessagePosté le: 03 Nov 2011 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
je l ai pas ce logiciel ...
fonction recherche .. clin_oeil
renval
MessagePosté le: 10 Nov 2011 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai commandé le cable elm 327 et j'ai donc lu les erreurs avec fiatecuscan demo.
D'après le logiciel, j'avais une erreurs sur l'egr mais qui n'avait oas d'incidence sur le fonctionnement du moteur.
J'ai donc effacé l'erreur.
Pour info, ma vanne egr et obturée par une plaque en alu.
Si quelqu'un a des idées ? Merci d'avance
Alfa 147 jtd 115
