Pb levier de vitesse
rom106
MessagePosté le: 22 Mar 2011 16:34    Sujet du message: Pb levier de vitesse Répondre en citant
J'ai une alfa 147 jtd 115 ch de 2002.
MOn probleme est le suivant : je passe ma premiere et au moment de passer ma 2eme la boule du pommeau est ejecter par le ressort qui se trouvait en dessous .
Ca ne m'a pas empecher de passer mes vitesses pour rentré chez moi , mais a quoi est ce du ???
et la marche arriere , y a t'il une bague ou non ? car je me souviens plus tres bien, mais parcontre je peux la passer quand meme ( elle est en dessous de la 5eme)
Merci de vos futurs reponses.
skalperone
MessagePosté le: 22 Mar 2011 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ha pas mal! C'est la première fois que j'entends ça!!!
Pour la bague, bah t'as pas essayé de le remonter le pommeau?
Tu dois bien voir si il manque une pièce ou non?
La boule a due se déserrer je pense. Ou casser... T'as regardé dans quel état elle est?
EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli
Lainye972
MessagePosté le: 22 Mar 2011 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est parque ton pommeau a perdu ses dents de maintient c'est devenue lissse ou presque
il y as une bague si tu as un jtd
demonte le soufflet our comprendre le systeme de la marche arriere
Layane 972
rom106
MessagePosté le: 22 Mar 2011 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, le seul truc qui manqué, c'etait le ressort qui a fait sauter le pommeau mais je l'ai retrouver.
J'ai essayer de remettre le pommeau mais il saute a chaque changement de vitesse, a mon avis dents de maintient devenue lisse comme tu as dit.
oui j'ai une jtd mais en remettant le pommeau je passe la marche arriere sans soulever de bague, faut dire on passe souvent la marche qu'on s'est plus s'il y avait bague ou pas ...
sinon le pommeau pour moi n'a rien, faut le recoller ? changer ? je sais pas , aidez moi je suis completement novice .
Lainye972
MessagePosté le: 22 Mar 2011 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
recoller ou changer
retire le souflet et normalement la tige en plastique de la marche arriere qui est sur le levien(sous le souflet ) a du tourner remet le bien
et tu essaye jusqua temps sa bloque sur la marche arriere et sa seras bon
tu va comprendre cool
Layane 972
rom106
MessagePosté le: 22 Mar 2011 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
ok , je vais essayer ca , en fait c'est juste la tige en plastique qui faut bloquer, avec un systeme d'encoche.
Donc si je comprends bien, si la tige se bloque ca sera forcement sur la marche arriere ?
Parcontre la marche arriere j'arrive a la passer quand meme, c'est normal meme si la tige est pas enclenché comme il faut ?
Apres ne restera plus que le probleme du pommeau donc.
Lainye972
MessagePosté le: 22 Mar 2011 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
justement il doit y avoir le blocage pour la marche arriere
Layane 972
rom106
MessagePosté le: 22 Mar 2011 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas saisi ton post la , explique moi stp
Lainye972
MessagePosté le: 22 Mar 2011 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
jte prend une photo demain laisse ton email en mp
Layane 972
rom106
MessagePosté le: 23 Mar 2011 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
je te remercie d'avance, je t'envoie le mail par mp
