chargeur CD + connect nav+
Guillaume
MessagePosté le: 05 Aoû 2009 10:52    Sujet du message: chargeur CD + connect nav+ Répondre en citant
Malgré mes multiples recherches et mes kilometres de posts lus, je n'ai pas trouvé la reponse à ma question. Comme je le dis dans le sujet, j'ai un NAV+, et je souhaite y ajouter un chargeur. Après un essai infructueux avec un chargeur FIAT, j'ai acheté un chargeur CDC A08, le chargeur qui équipe nos cheres alfa de serie.
Seulement voila, le chargeur (je l'ai vu fonctionner sur la precedente installation) ne fonctionne pas, il n'est pas alimenté. Quand je vais dans le menu assistance du NAV+, il m'indique que le changeur est absent. Y a t-il une manip à faire pour faire reconnaitre ce P**** de chargeur par le NAV?
Je ne suis pas trés doué en branchement d'auto radio, mais faut il necessairement que le fil rouge (qui semble correspondre au plus permanent) soit branché?
Excusez mon ignorance, mais ça commence à m'agacer un peu et j'espere que vous pourrez m'apporter votre aide
Merci d'avance
Guillaume
doudoudu25
MessagePosté le: 05 Aoû 2009 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sur que tous les fils d'alim doivent être connectés....
Tu as testé les fils coté chargeur pour voir si tu reçois du courant
EX : 147 TS 120 "quasi Ti"
Guillaume
MessagePosté le: 05 Aoû 2009 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je n'ai rien testé, j'ai juste connecté la fiche iso bleue du chargeur. Mais effectivement, il y a le fil rouge avec le fusible qui n'est pas branché ainsi que le fil marron. Je pensais qu'un seul des deux + suffisait à alimenter le chargeur. Ce qui m'inquiete, c'est que le NAV marque absent pour le chargeur alors qu'il est connecté....
Ou faut-il que je branche ces deux fils alors?
doudoudu25
MessagePosté le: 05 Aoû 2009 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le nav ne pourra pas détecter le chargeur si celui ci n'est pas alimenté
Il ne peut pas le voir car il n'est pas "réveillé"
doudoudu25
MessagePosté le: 13 Aoû 2009 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
alors????
Guillaume
MessagePosté le: 17 Aoû 2009 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
De retour de vacances, je vous fais part de la fin de l'histoire. Il faut donc bien connecté tous les fils. Operation finalement facile avec les schemas dispos sur le site et une cosse rapide.
Pour le montage du chargeur, c'est tres simple, le passage de cable se fait facilement et l'emplacement prévu est accessible.
Merci beaucoup pour les conseils. Ce site commence à avoir de la bouteille mais je constate qu'il est toujours aussi chaleureux et que la population y est toujours aussi sympathique.
Si l'un d'entre vous a des questions particulières, qu'il n'hesite pas.
Guillaume
