Batterie morte ou pas?
Ndo
MessagePosté le: 14 Juin 2009 22:16    Sujet du message: Batterie morte ou pas? Répondre en citant
Salut!
Vendredi, en arrivant à ma 147, j'ai eu une drôle de surprise: plus de centralisation! Je dévévrouille la voiture manuellement, puis veux démarrer, mais je n'avais plus une goutte de courant! grrr Plus aucun voyant ne fonctionnait, ni les clignotants. Impossible de démarrer.
J'ai branché la batterie sur celle d'une autre voiture, et j'ai pu démarrer. Ce qui était bizarre, c'est que l'ODB s'est remis à zéro, mais les réglages dans l'autoradio étaient intacts. crazy2 Je comprends pas normalement ça aussi aurait dû être remis à zéro, non?
Le soir je m'attendais à ne plus avoir de batterie, mais non, la voiture a bien démarré. Depuis, j'ai pu démarrer sans soucis, pas un signe de faiblesse de la batterie.
J'ai regardé le voyant qui est dans le boitier sur la batterie, il est transparent au milieu et vert très clair sur les bords...
Quelqu'un a déjà eu ce soucis? pas_sourire
Alfa 147 1.6 TS 120cv Verde Gemma...aussi rare que belle!
MessagePosté le: 14 Juin 2009 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense à la batterie.
J'avais eu un soucis similaire et quand je n'y touchais pas pendant 2 ou 3 jours, ben batterie HS... crazy2
Elle tenait pas la charge...
Certainement que la tienne est bien usée.
Avant le vendredi, elle avait pas roulé depuis combien de temps ?
Depuis, tu roules tous les jours ?
Pour tous les jours :
sysy22
MessagePosté le: 14 Juin 2009 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
faux contact avec le + de la batterie cool
titine me fais le coup depuis 1 mois, un coup de degrippant sur la born a l occaz et ça repartira.. c'est rien a faire.
Et si ça te re-arrive tu bouge un peu la born + sans la debrancher et tu verras le courant revenir clin_oeil
rien ne sera plus comme avant
une vie..
did31
MessagePosté le: 14 Juin 2009 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
idem un faux contact a la batterie, ou desséré. Le week end dernier j'ai débranché la batterie 2H environ, les réglages de l'odb se sont remis à 0 mais pas l'autoradio.
quand la batterie ça fait l'effet sapin de noel, tous les voyants qui clignote, du bruit, et la voiture démarre pas .
Mon GTV V6
Ndo
MessagePosté le: 15 Juin 2009 04:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Tomtom75, je roule tous les jours avec ma 147.Ca a été vraiment la surprise de voir vendredi qu'il n'y avait plus une goutte de jus!
Surtout que la veille, la voiture était en révision, je me suis dit qu'en branchant son pc sur la voiture, le mec a fait sauté un truc ou a "décoché une case". pas_sourire
Les bornes de la batterie ne sont pas oxydées, mais bon je vais les vérifier aujourd'hui, et mettre du WD40 dessus.
MessagePosté le: 15 Juin 2009 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas là, je pense plutot à une cosse débranchée et mal remise comme les copaings.
Serre les bien et vérifie qu'elles ne tournent pas sur les bornes.
Au pire, tu enlevès un peu de matière pour pouvoir serrer plus clin_oeil
italiaconcept
MessagePosté le: 15 Juin 2009 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut mettre également un peu de graisse épaisse sur t'es bornes de batterie pour évité l'oxydation par la suite..... clin_oeil
jtd 115@140. 2005 distinctive,grigio navona,full alpine,xenons 6000k,kit KYB exel G,-35mm,vitres teintées, becquet ti/gta,étriers peints ect....
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=529815#529815
Ndo
MessagePosté le: 15 Juin 2009 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les conseils. clin_oeil
MessagePosté le: 15 Juin 2009 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
perso, meêm après adébrancher la batterie plusieurs heures je n'ai jamais eu à retaper le code de l'autoradio ni re rentré la mémorisation des stations préférées.
Par contre l'heure de l'odb se remet toujours à 0
jojo39
MessagePosté le: 07 Jan 2010 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté il y a quelques semaines une batterie chez Norauto, et ils m'ont dit de vérifier le circuit de charge pour faire valider la garantie...
Cette vérification ne se fait que par Nortoto !!!
Ce que je voulais savoir, ma titine recharge bien la batterie, mais comment il le test? avec un simple voltmètre ? Quelles sont les valeurs des tensions de la batterie moteur coupé et moteur tournant ?
Alfa 147 1.6L 105Ch
... la vità è troppo corta per non guidare italiano ! Bravo HGT,... Alfa 147
MessagePosté le: 07 Jan 2010 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
entre 13,5 et 14,5v moteur tournant.
je ne connais pas leur méthode mais déjà la tension est une bonne indiviation, après on peut vérifier le courant en ouvrant le circuit
anakronik
MessagePosté le: 14 Fév 2010 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens me gréffer au post pour vous poser une petite question?
Ma batterie sur ma 147 est HS, je dois la remplacer.
Peut on démonter sans aucuns soucis la batterie sans assurer une continuité?
J'ai pas envie qu'elle m'affiche un voyant parce que le calculateur à été debranché clin_oeil
Merci de vos réponses
Ndo
MessagePosté le: 14 Fév 2010 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
A priori pas de soucis. J'ai changé ma batterie normalement, en faisant gaffe quand même qu'aucune cosse de touche de partie de carrosserie (je sais pas si ça sert à quelque chose mais je fait gaffe quand même), et je n'ai eu aucun soucis quand j'ai redémarré. clin_oeil
anakronik
MessagePosté le: 14 Fév 2010 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse Ndo, y'a plus qu'a clin_oeil
khraft
MessagePosté le: 14 Fév 2010 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Juste débrancher le - en premier et au remontage, brancher le + en premier.
click to learn more
