problème articulation,
bouasker
MessagePosté le: 10 Juin 2009 19:35    Sujet du message: problème articulation, Répondre en citant
Suite à un contrôle technique j'ai une contre visite ( jeux excessif articulation roue avant gauche) donc je suis aller chez feu vert ( je pouvais pas aller chez alfa car faut prendre un RDV et leur horaires ne sont pas pratique) , donc faut vert m'ont dit que c'est un problème simple et qu'il s'agit d'une articulation a changer devis 215 euros, donc ils ont commander la pièce mais problème il arrive pas à avoir la bonne pièce, donc ils ont appeler alfa pour avoir la pièce et alfa ne veulent pas vendre la pièce isolé mais avec l'ensemble d'autre pièces et ça coute 500 euros, pouvez vous m'aidez et me guider s'ils vous plait; surtout que je connais pas grande chose en mécanique.
Merci d'avance.
j'ai pris RDV chez alfa mardi prochain et j'ai peur qu'il exige de changé l'ensemble donc 500 euros plus main d'œuvre.
willy
MessagePosté le: 10 Juin 2009 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne comprends bien,c'est quoi ton probléme?
De quelle piéce ,parles tu? pas_sourire
bouasker
MessagePosté le: 10 Juin 2009 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je ne suis pas expert, mais apparemment il y'a une rotule a changer mais j'ai peur que alfa exige de remplacer la crémaillère. car le mec de feu vert après avoir fait la diagnostic il m'a confirmé que c'est juste la rotule qu'il faut changer mais lui il réussi pas a avoir la pièce car alfa ne vend pas la rotule toute seule.
lorenzo lamasse
MessagePosté le: 10 Juin 2009 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est la rotule interne de cremaillère çà se trouve dans les magasins AD ou sur le net, oscaro par exemple. Rien ne t'empèche de commander la pièce et de leur demander de la monter. (chez feu vert, pas chez alfa).
Mais, oui il y a un mais, si jeu il y a , au niveau de la cremaillère, de part mon expérience et quelques temoignages lus, meme en changeant ces foutues rotules internes, le jeu persiste , le problème vient en général du boitier interne de la cremaillère, donc à changer en entier, et oui, là il y en a pour mini 500€ HT et sans la MO.
La seule fois ou j'ai vu un réel problème au niveau de cette rotule, s'était suite à un choc où celle ci s'etait tordue.
Gt JTD
http://www.alfagtpassion.com/
bouasker
MessagePosté le: 10 Juin 2009 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi c'est a la suite d'un choc, on verra j'ai RDV mardi chez alfa.
merci en tout cas.
lorenzo lamasse
MessagePosté le: 10 Juin 2009 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
He bien laisse tomber alfa, ils ne changent que tout l'ensemble c'est certain. Regarde sur oscaro le prix de la rotule interne, tente le coup de ne changer que cette pièce via feu vert. Ne pas oublier qu'il faut bien sur rajouter le montage mais aussi le parallélisme.
Tu leur demandes si c'est la bonne pièce :
Rotule de direction intérieure MOOG : AL-AX-1435
Référence constructeur (Numéro OEM) :
ALFA ROMEO :
9948297
Caractéristiques :
Diamètre 1 [mm] : 125
Longueur [mm] : 234,7
Taraudage/Filetage 1 : M16X1.5
Taraudage/Filetage 2 : M14X1.5
Endroit d'assemblage : côté conducteur + passager av.
Endroit d'assemblage : essieu avant
Endroit d'assemblage : intérieur
Filetage : avec filet à droite
Gt JTD
bouasker
MessagePosté le: 10 Juin 2009 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui
mais comme j'y connais rien j'ai peur de ne pas commander la bonne pièce, car apparemment ily'a plusieur modèle. je pense qu'il ya deux type de rotule car Feu Vert se sont trompé au début et ils ont pas commandé la bonne rotule et le mec de feu vert m a fait comprendre que ya deu modèle.
bouasker
MessagePosté le: 10 Juin 2009 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
et feu vert il est pour que je ne change que la pièce en question au contraire il ma confirmé que ça sert a rien de changé l'ensemble mais eu il n'arrive pas a l'avoir, ils l'ont commandé deux fois et le fournisseur a envoyé deux foi la mauvaise pièce, donc ils ont essayé de commandé de chez alfa et alfa ne veule pas vendre que la rotule mais l'ensemble.
bouasker
MessagePosté le: 10 Juin 2009 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Donc j'ai regardé le site et je sais pas laquelle faut commandé
pourriez vous m'aidez?
merci
ALFA ROMEO 147 1.9 16V JTDM 140cv Impression
Rotule de direction pour ALFA ROMEO 147 1.9 16V JTDM 140cv Impression
LEMFÖRDER
Rotule de direction LEMFÖRDER 26753 03 Rotule de direction LEMFÖRDER : 26753 03
# Endroit d'assemblage : à gauche
# Endroit d'assemblage : essieu avant
Disponibilité stock à vérifier
28,05 € TTC
Au lieu de 60,88€ TTC
Zoom
Fiche Retour catalogue
LEMFÖRDER
Rotule de direction LEMFÖRDER 26754 02 Rotule de direction LEMFÖRDER : 26754 02
# Endroit d'assemblage : à droite
28,05 € TTC
Zoom
FEBI BILSTEIN
Rotule de direction FEBI BILSTEIN 18214 Rotule de direction FEBI BILSTEIN : 18214
# Filetage extérieur [mm] : M 10 x 1,25
# Nombre de pièces nécessaires : 1
# Poids [kg] : 0,300
# Endroit d'assemblage : Essieu avant à droite
23,06 € TTC
Au lieu de 36,21€ TTC
Zoom
FEBI BILSTEIN
Rotule de direction FEBI BILSTEIN 18215 Rotule de direction FEBI BILSTEIN : 18215
# Endroit d'assemblage : Essieu avant à gauche
23,06 € TTC
Zoom
DELPHI
Rotule de direction DELPHI TA1787 Rotule de direction DELPHI : TA1787
# Dimension de filetage : M14x1.5
# Hauteur [mm] : 78
# Largeur [mm] : 42
# Longueur [mm] : 98
# Filetage : avec filetage intérieur/taraudage
# Filetage : pour filet à droite
13,43 € TTC
Au lieu de 35,64€ TTC
Zoom
DELPHI
Rotule de direction DELPHI TA1788 Rotule de direction DELPHI : TA1788
# Hauteur [mm] : 78
# Largeur [mm] : 42
13,48 € TTC
Au lieu de 35,76€ TTC
Zoom
MOOG
Rotule de direction MOOG AL-ES-0050 Rotule de direction MOOG : AL-ES-0050
# Endroit d'assemblage : extérieur
18,41 € TTC
Au lieu de 35,83€ TTC
Zoom
MOOG
Rotule de direction MOOG AL-ES-0051 Rotule de direction MOOG : AL-ES-0051
