Fumée noir+trou à l'accelération+avarie systéme moteur
l'@rtiste
MessagePosté le: 04 Mai 2009 12:16    Sujet du message: Fumée noir+trou à l'accelération+avarie systéme moteur Répondre en citant
Salut amis Alfistes,
Alors voici mon probléme :
Je vien de faire ma révision compléte, changement de tout les filtres, vidange...car à l'accelération je voyais qu'elle fumé pas mal et qu'elle donné des accoups comme si quelque chose était bouché...Et la depuis hier sa fume beaucoup, hier sur l'autoroute j'ai donc pousser les rapports, en me disant vanne egr surement boucher...et la avarie systéme moteur, je ralentie aussitôt et depuis sa ne s'affiche plus..balle frayeur ! Mais sa fume toujours autant et elle na plus vraiment de "péche"
Quelqu'un a t'il une idée ou à déja rencontrer ce problème ?
Merci d'avance
c3d
MessagePosté le: 04 Mai 2009 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
commence par regarder si une durite de turbo n'est pas percé... clin_oeil
Giulietta JTDM² 170 selective, blanc ghiaccio, pack sport 18" competizione.
l'@rtiste
MessagePosté le: 04 Mai 2009 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ok c3d merci pour ta réponse, mais comment puis-je voir sa tout seul ? content
JayJay34-06
MessagePosté le: 04 Mai 2009 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
+1 j'avais exactement les mêmes symptômes sur mon ex jtd 115 => total : durite de turbo supérieure percée clin_oeil
La durite supérieure c'est le gros tuyau noir à droite du moteur. Regarde s'il n'y a pas de dépot de crasse sur ce tuyau...
La durite inférieure je ne sais pas ou elle est.
J'ai pas inventé l'eau chaude ... m'en fou le ricard se boit avec de l'eau glaçée!
147 2.0TS Selespeed
did31
MessagePosté le: 04 Mai 2009 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
la durite inferieur, visible par dessous, faut enlever le cache et ça ressemble beaucoup à la superieur
Mon GTV V6
l'@rtiste
MessagePosté le: 04 Mai 2009 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai regarder la durite supérieur, et il y a comme de l'huile au début de la durite, ou il y a le cache alfa. Ce serait donc la durite supérieur ?
c3d
MessagePosté le: 04 Mai 2009 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
vérifie surtout l'inférieure, c'est elle qui se perce habituellement a cause d'un vis de masse mal placé...
JayJay34-06
MessagePosté le: 04 Mai 2009 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
ca se présentait comme ca sur la mienne, depuis le changement de la durite plus de dépot noir crasseux à ce niveau la. Après faut voir aussi l'inférieure, peut-être que seulement une des deux est percée ou bien carrément les deux! pas_cool
147 2.0TS Selespeed
l'@rtiste
MessagePosté le: 04 Mai 2009 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je vais voir demain chez alfa, auriez vous une idée du coût pour le remplacement d'une durite ?
Seul Alfa le fais ou un garage basic peut le faire aussi ?
Merci
c3d
MessagePosté le: 04 Mai 2009 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
oula chez alfa, tu vas pleurer...
L'inférieure c'est dans les 140€ posé...
Un conseil, achètes les et poses toi les, c'est pas sorcier clin_oeil
l'@rtiste
MessagePosté le: 04 Mai 2009 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais si ce n'est pas sa...Tu peut acheter sa ou ?
l'@rtiste
MessagePosté le: 05 Mai 2009 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens de chez Alfa, résultat Durite supérieur !
43€ la piéce+MO
sonic
MessagePosté le: 05 Mai 2009 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
43€ la piéce+MO
Salut l'@rtiste ton post m'interresse beaucoup comme tu l'as constaté j'ai le même problème que toi (jtd 115 de 2003 100 Mkm qui fume comme un pompier avec des brouttements a mis régime 1500-2500 trs) ton probléme depuis le changement de la durite sup turbo est il réglé ? ça fume plus ? tu as retrouvé ta belle comme a ces premier jour ?
Merci bonne journée a toi au_revoir
l'@rtiste
MessagePosté le: 05 Mai 2009 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut sonic,
Oui en effet il est fort possible que tu es le même probléme que moi...La durite n'a pas été changé, car il n'avait pas la piéce; apparement c'est plus souvent la durite inférieur qui lache...Il reçoivent la piéce jeudi et me la change. Je posterais pour te dire ce qu'il en ai !
Ta durite est éventré ? Regarde bien, c'est pas forcement bien visible, moi elle l'était et je ne l'avais pas vu, et il n'y avait pas de bruit anormal !
Je te tiens au courant
sonic
MessagePosté le: 08 Mai 2009 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
l'@rtiste a écrit:
Salut sonic,
tu as des nouvelles ? perso ma durite n'est pas éventré ou percé
l'@rtiste
MessagePosté le: 09 Mai 2009 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Désolé je n'ai pas eu le temp de passer avant...
J'ai donc été chez Alfa Jeudi pour changer la durite sup, pour l'info sa ma couter 93€ piéce et main d'oeuvre.
Et depuis plus de fumée noir, j'entend de nouveau le doux sifflement du turbo! crazy2
Tu n'a pas d'huile au niveau de ta durite ?
Tu a regarder également ta durite inférieur ?
sonic
MessagePosté le: 09 Mai 2009 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Si justement, elle n'est pas percé mais il y a de l'huile au niveau de la durite coté moteur. Tu avais les même symptome, beaucoup de fumée + quelques broutements vers 2000 trs/mn ?
sonic
MessagePosté le: 10 Mai 2009 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
clin_oeil
l'@rtiste
MessagePosté le: 11 Mai 2009 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui exactement la meme chose, une grosse fumée noir et saccade à l'accelération !
Je pensais à la vanne EGR, j'ai donc poussé les rapports à fond et la j'ai eu avarie systéme moteur qui est apparue...!!
Moi je n'avais pas vu qu'elle était percé et pourtant j'avais regardé auparavant avec un ami. Ce doit être sa, c'est quasi sûr !
Tiens moi au courant
sonic
MessagePosté le: 11 Mai 2009 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
SUPER
Comme toi j'ai bien regardé mes durites et pas de trou apparent !
a mon avis elle a dù perdre de son élasticité et quand le turbo, ce met en marche en ce dilatent elle n'est plus complétement étanche et du coup ça fui coté moteur pour la durite sup, d'où la présence d'huile.
Bon maintenant plus qu'a trouver une durite sup de turbo, je vais la changer moi même c'est pas sorcier;
Je te tiens au courant au_revoir
Page 1 sur 2
