Montage bougies dans quel ordre ????
ramounee
MessagePosté le: 11 Avr 2009 18:52    Sujet du message: Montage bougies dans quel ordre ???? Répondre en citant
Je viens de changer mes bougies, sur mon 2L TS, je les ai démonté puis remonté une à une, donc normalement pas de risque d'inversion entre les deux types. Seulement, gros doute quand je remonte la rampe d'allumage, les têtes s'inversent à partir du milieu, encore plus de doute avec le cache moteur, sue lequel il y a des dessins (petits et gros ronds=comme les bougies) qui s'inversent au milieu.
Du coup je doute vraiment sur mon montage, rien remarqué en démarrant le moteur. Selon vos souvenirs, est ce que c'est toujours dans le même ordre ou faut il inverser au milieu ?
Merci beaucoup, car là ça me stress.
http://www.alfaspeed.net
MessagePosté le: 11 Avr 2009 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon elles n'ont pas la même taille tu peux pas te tromper. Les grandes ne rentrent pas dans les trous des petites clin_oeil
147 JTDm pour madame
MessagePosté le: 11 Avr 2009 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
si elle a démarré nickel, sans tourner carré, c est que c est bon ton montage ... clin_oeil
ramounee
MessagePosté le: 12 Avr 2009 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé la procédure de montage sur le Elearn Alfa. C'est bien toujours dans le même ordre (une grosse, une petite en partant du côté de la courroie).
Une petite frayeur pour rien, merci.
iamthemitch
MessagePosté le: 12 Avr 2009 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu recherches le topic sur le changement des bougies, c'est évoqué ...
Les têtes de connexion ne sont effectivement pas très cohérentes vis à vis de l'ordre des bougies clin_oeil
16" Selespeed
