Posté le: 08 Juin 2008 00:53 Sujet du message: |
TotoCotonio a écrit: | Et bien on dirait qu'il y a une épidémie de contrôle moteur en ce moment !
Je me joins au club !
J'ai eu une avarie pendant le WE de Pâques.. LE WE où il ne faut pas tomber en panne !
Bref, la semaine dernière je dépose ma 147 chez mon garagiste habituel en lui expliquant les symptômes : moteur "déséquilibré" (on dirait qu'il ne tourne que sur 3 cylindres !) pas d'accélération et ce voyant d'avarie contrôle moteur.
Mon garagiste me rappelle dans la journée : " c'est bon problème de faisceau sur un des injecteurs, on a réparé". Là je me dis "impec" ! La valise ça a quand même du bon. Je passe récupérer ma voiture et le chef d'atelier m'explique qu'ils ont ressoudé un faisceau... Bon soit... J'suis pas spécialiste mais ça me semble bizarre et je me dis que j'y jetterai un oeil...
Et je l'ai fait le lendemain ! Retour du problème d'avarie et des symptômes. J'ouvre le capot, je démonte le cache moteur en plastique et que vois-je ? Sur un des 4 injecteurs, un collier rilsan qui sert à maintenir le faisceau et la tête d'injecteur !?! Pas de trace de soudure pour le moment... va falloir que je vérifie mais je sens que le chef d'atelier et son mécano vont entendre parler de moi !
80 € le rafistolage avec un collier rilsan... ils ne doutent de rien !
En attendant, avez-vous rencontré des problèmes de faux contacts entre le faisceau et la tête de l'injecteur ? Vu la position du collier, je me dis que mon problème pourrait venir d'une connexion capricieuse. J'ai jeté un oeil sur l'Eper (un grand merci à ceux qui l'ont mis en ligne !) mais je n'ai pas tout trouvé. Les 4 têtes d'injecteurs ce serait 28 € mais le reste du faisceau je ne sais pas combien ça peut valoir :-(
Bref toute expérience, réparation, ou problème dans cette zone ou sur ces pièces est la bienvenue ! |
alors, pour info, ca arrive aux 147 assez recentes equipées du JTD-m 120 - 126 - 150 ch .. pb connu ...
le cablage ne se detaille pas, c est le faisceau injection complet qu il faut changer..
le mieux, est de couper un faisceau et souder les connecteurs qui merdent plein pot ..
a+++ |
147@nico
Inscrit le: 01 Juil 2003 Messages: 992 Localisation: Liège
Posté le: 08 Juin 2008 10:24 Sujet du message: |
Voila la seule info que j'ai pu trouver jusque maintenant
'P1177 Synchronization fault'
P11XX Fuel and air metering
Dans le forum anglais il penchait vers le capteur de température moteur, car de mon côté le débimètre d'air, à l'air de fonctionner correctement car le moteur envoie jusque 7200 (modif de la cartographie faite il y a 5 ans!! donc c'est pas de là que vient le problème!!)
comme diagnostic, j'ai déjà remarqué que la température moteur fluctuait sur le compteur et j'ai trouvé que c'était le calorstat, comme le capteur de température est fixé sur cette pièce peut-être que mon soucis vient de là ! _________________ 147@nico
ex 2.0 TS Selespeed noir / cuir noir sport |
LeoOo
Posté le: 08 Juin 2008 16:07 Sujet du message: |
Dans ce cas là, sans mesures paramètres ca va être difficile de dire précisément ce qui cloche.
Tes bobines elles disent quoi? Injecteurs aussi? T'as les bougies d'origines?
La température moteur n'influence pas bcp le mélange air / essence... _________________ - Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction - |
note
Inscrit le: 05 Fév 2006 Messages: 388 Localisation: Saint Etienne
Posté le: 09 Juin 2008 23:26 Sujet du message: |
Moi je viens d'avoir le problème aujourd'hui.
Je suis allé chez zone rouge faire reprogrammer.
En arrivant fort dans un virage esp déclenché paff message avarie moteur.
Mais elle roule comme il faut.
help. _________________ 147 JtdM 126cv@165cv Noire jantes Ti- Glastint Carbone. |
note
Posté le: 10 Juin 2008 16:50 Sujet du message: |
Message disparu tout seul.. A suivre _________________ 147 JtdM 126cv@165cv Noire jantes Ti- Glastint Carbone. |
147@nico
Posté le: 11 Juin 2008 09:31 Sujet du message: |
Hello, les bougies sont toutes neuves, remplacées vendredi dernier, les 8 !!! (pièces original alfa) bobines et injecteurs pas vérifié car moteur tourne nickel (surtout avec le nouveau déphaseur !! j'avais oublié qu'il était si silencieux au ralenti !!! )
A part la température qui fluctue anormalement je vais rien d'autres comme problème. _________________ 147@nico
Alfoli120
Inscrit le: 25 Mai 2008 Messages: 6 Localisation: NIMES (GARD)
Posté le: 16 Juin 2008 12:51 Sujet du message: catalyseur |
Fait suite à mon message précédent sur avarie système controle moteur : je reviens de chez la concession Alfa : diagnostic : les 2 cata à changer (avant et arrière). Le montant du devis : 2500€
D'après le gars j'aurai eu un choc au 2 caralyseurs dessous.
Je viens d'acheter cette voiture, le CT fait au mois d'avril n'indiquait rien (à priori c'est impossible qu'elle soit passée au controle dans cet état) donc le "choc" a dû avoir lieu par la suite. Moi même je l'ai depuis début mai et je n'ai jamais eu aucun choc, ni caillou ... Je ne comprends pas..
Le montant du devis représente la moitié du prix de la 147 (je l'ai acheté 5400€). Le mécano me dis de faire marcher l'assurance et de signaler un choc sous la voiture. Je n'aurai alors que la franchise à payer (?? possible ça .. avec le passage d'un expert .. et malus à la clé)
Sur le devis un silencieux : 1050€ HT 1 tuyau : 936€ HT + 220€ HT de MO
Je suis désespéré ... Si quelqu'un a un conseil judicieux à me donner ...
Bon clairement je vais aller faire faire un devis ailleurs, mais j'ai peur que la pièce d'origine soit de toute façon hors de prix...
Quelqu'un a une idée sur le remplacement par une pièce pas d'origine, par le tarif moyen.. Peut être à commander par internet ?
Bref ... au secours !! _________________ 147 TS 120 2001 BLEU INCA 3 portes |
Persol
Posté le: 16 Juin 2008 13:43 Sujet du message: |
hjdskgfoa Invité
Posté le: 16 Juin 2008 17:41 Sujet du message: Re: catalyseur |
Alfoli120 a écrit: |
vas voir ailleurs, un cata c'est un pain de métal en nid d'abeille chargée en métaux précieux, je vois pas comment comme par magie les métaux précieux se seraint barrés ...
en plus c'est mito ce qu'il te dit car ta caisse remonte des P1xx (si je me trompe pas) si c'était un problème de cata ça serait un P0xxx réglementaire OBD.
demandes lui de te montrer le choc, et comment ca aurait pu endommager le cata, et comment il a pu voir ça a l'outil, il risque de se trouver tout con. |
Alfoli120
Posté le: 16 Juin 2008 19:07 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses. Effectivement je ne comprends pourquoi du jour au lendemain j'aurai 2 chocs justement sur les 2 catas .. Pour moi c'est un mystère.. Mais c'est la concession Alfa/Fiat officielle de Nîmes (30). Vont ils s'amuser à inventer ce genre de trucs ?
Et puis j'imagine qu'il faut un choc costaud pour endommager l'intérieur en céramique du cata ?
Bref, je vais pas me presser (au pire je pollue un peu plus !), c'est pas pour le moment très génant.
Il faudrait que je puisse accéder au dessous de la voiture, à l'aide d'un pont notamment pour voir les éventuels chocs..
Mais sinon je n'ai pas indiqué les n° d'erreurs P1xxx ou P0xxx. Je ne les connais pas, le garage ne me les a pas donné.
Sinon en charchant sur internet, je suis tombé sur ce site : www.47catalyseurs.com
J'ai demandé les tarifs et un gars vient de me répondre :
Je vous propose:
a) les deux catas €749 totale, livraison inclus.
b) les deux catas, plus silencieux, tube...€990 totale, livraison inclus
C'est plutôt intéressant non ? _________________ 147 TS 120 2001 BLEU INCA 3 portes |
hjdskgfoa Invité
Posté le: 16 Juin 2008 19:20 Sujet du message: |
attends attends ....
commences par le commencement
retournes aussi à ta concession qu'ils te montrent exactement ce qui est endommagé et comment ils le voient 1) physiquement sur le cata 2) à l'outil APV.
ensuite fais un autre diagnostic dans un autre garage et demandes aussi les P codes. |
147@nico
Posté le: 17 Juin 2008 11:40 Sujet du message: |
Pour info j'ai du changer aussi les 3 catas il y a 2 ans ... j'avais roulé sur une route inondée qui à fait exploser la céramique... bref j'ai du changer tous les cata... +/- 1500 ttc j'ai changer le tout moi-même ( car j'ai le matos, pont, etc sinon c'est galère )
A+ _________________ 147@nico
cocogta
Inscrit le: 06 Juin 2008 Messages: 13 Localisation: Segonzac (16)
Posté le: 25 Aoû 2008 20:14 Sujet du message: |
j'ai eu aussi le message "avarie systeme de controle moteur" mais c'était aprés avoir enlevé le fusible de l'ESP. Le voyant c'est éteint 2 ou 3 démarage aprés que j'ai remis le fusible. _________________ 147 GTA poweeeerrrr .... |
YanKee
Inscrit le: 22 Juil 2008 Messages: 2133 Localisation: Seine & Marne
Posté le: 02 Oct 2008 09:03 Sujet du message: |
Bon bah je fais ressortir ce topic même si j'aurais préféré ne pas avoir à le faire mais bon
Voilà je n'xplique pas ce qui se passe mais en gros je viens d'adhérer au club des "avarie moteur"
Ce matin je le lance sur l'A4 et paf Avarie Contrôle Sytème Moteur !!!!
Je vais essayer de l'emmener chez Alfa Romeo de Livry-Gargan (93) sur la N3 mais j'ose pas rouler jusque labàs :s Il y a environ une trentaine de Km de là où je suis à ce garage, je peux rouler au pas pendant tout ce temps ou pas ??
Je sens la mauvaise nouvelle et la facture qui va avec je m'attend au pire et en plus j'ai plus trop de sous pour payer les réparations
J'en ai maaaarrrreeeeuuuuu !!!!! _________________
WelcOme -----> Alfa Romeo 147 1.9L JTD 115 @ 150 DiStinCtiVe rOssO PrOtéO 2oo3 <----- WelcOme
Un Alfiste à tOujOurs le plaiSir pOur DesTinaTion ...
Baritch
Posté le: 02 Oct 2008 10:45 Sujet du message: |
Tu as eu ce message mais quels sont les effets? Perte de puissance, bruit suspect...?
Beaucoup ont déjà eu ce message (moi compris) mais sans aucune conséquence sur le fonctionnement. Et un beau jour il disparait tout seul comme par enchantement. _________________ 147 TS 120ch Distinctive Rouge Alfa
Cuir & Pack confort - Kit Ipod - Black marmite style |
YanKee
Posté le: 02 Oct 2008 10:52 Sujet du message: |
Baritch a écrit: | Tu as eu ce message mais quels sont les effets? Perte de puissance, bruit suspect...?
Beaucoup ont déjà eu ce message (moi compris) mais sans aucune conséquence sur le fonctionnement. Et un beau jour il disparait tout seul comme par enchantement. |
Bah effectivement je n'ai rien remarqué d'anormal au fonctionnement mais je n'ose pas tirer un peu dedans pour vérifier s'il y a une perte de puissance ou pas.
Sinon ce message était déjà apparu 2fois pendant juste 3sec suivi du calage du moteur à un fond il y a environ une semaine et demi mais depuis plus rien et ce matin bah le problème revient et reste fixe.
Je viens d'aller vérifier si ça n'avait pas disparu pendant ma pause en démarrant 2 fois la voiture et rien y fait le message est toujours présent
Baritch
Posté le: 02 Oct 2008 11:06 Sujet du message: |
La dernière fois que je l'ai eu c'était une fuite à l'echappement, au niveau du joint du catalyseur sous la voiture donc juste un problème d'analyse des gaz amont/aval mais aucun problème de fonctionnement.
Ce message générique peux faire peur mais ce n'est pas forcement grave. _________________ 147 TS 120ch Distinctive Rouge Alfa
YanKee
Posté le: 02 Oct 2008 11:14 Sujet du message: |
Baritch
Posté le: 02 Oct 2008 12:27 Sujet du message: |
Pour te rassurer, jette un oeil sous le capot, niveau huile, niveau eau, fuite...
Si pas de symptome, ni de bruit particulier amenes la en concession. _________________ 147 TS 120ch Distinctive Rouge Alfa
YanKee
Posté le: 02 Oct 2008 13:46 Sujet du message: |
