Montage d'un régulateur après coup
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15, 16, 17  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ALFA 147 France Index du Forum -> Personnalisation
piertho78
MessagePosté le: 18 Avr 2007 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
stephaneblt a écrit:
savaient meme pas qu'il y avait un carré de senteur de neuf sous le siege le gars
Comme d'hab! Ils vendraient des cuisines que ce serait pareil! cry
Ex 147 JTD 115 Disctinctive Grigio Platino 3P 2002.
BMW 330 CI Steptronic Préférence Luxe Titansilber 2005 vendue.
Q.Lo
MessagePosté le: 18 Avr 2007 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
pinochio a écrit:
iamthemitch a écrit:
Snif .... cry
Progression de 2001, pas le câblage...
Tant pis
et puis quoi encore lol lol
Ben pourquoi pas après tout ?
Progression 2001 lol clin_oeil
Les pièces sont commandées... Il me tarde de les recevoir !
Alfistement,
Q.Lo
TS 120 BLEU Inca quasi Ti - Combinés filetés Novitec -40mm - Barre AR alu Novitec - Feux AR et répétiteurs fumés - Echappement Ragazzon 128x80
dudulf57
MessagePosté le: 18 Avr 2007 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un super bon plan ça les gars cool
je vais regarder ce week end si j'ai le connecteur blanc
jtd 16 140 rosso mais maintenant gt jtd
MessagePosté le: 18 Avr 2007 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
si mes pieces arrivent un jour, j'aurais une commande de regulateur et une garniture en rab'
Q.Lo
MessagePosté le: 19 Avr 2007 00:42    Sujet du message: Répondre en citant
Voici comment monter le levier du Cruise Control sans démonter le volant.
sarrabesu du Alfa 147 VirtualClub a écrit:
per montare la vite davanti basta un cacciavite lungo a croce
e per accedere meglio alla parte interessata
conviene girare il volante di 90° a sinistra.
per quella posteriore ci vuole un cacciavite cortissimo
che tra manico e resto sia lungo circa 5 cm
e io ho messo la vite a mano e poi l'ho stretta
inserendo tale cacciavite dentro tra i fili e il tubo del volante.
Traduction made in moi :
Pour fixer la vis de devant, il suffit d'un long tournevis cruxiforme, et, pour mieux accéder à la partie intéressée, il vaut mieux tourner le volant de 90°à gauche.
Pour la vis de derrière, il faut un tournevis très court, qui ne dépasse pas les 5cm de longueur totale. J'ai mis la vis à la main, puis j'ai serrée en insérant ce tournevis parmi les câbles et le "tube" du volant.
Je vais tenter ça avant d'en arriver à demonter le volant. Toutefois, je me demande où on peut trouver un tournevis de 5cm...
Alfistement,
Q.Lo
iamthemitch
MessagePosté le: 19 Avr 2007 01:07    Sujet du message: Répondre en citant
Mais heu !!! pourtant, j'ai aussi les compteurs blancs !!!
Ou alors je suis aveugle et ne l'ai pas vu ... cry
Immatriculée en octobre 2001, et toi ?
16" Selespeed
Q.Lo
MessagePosté le: 19 Avr 2007 02:08    Sujet du message: Répondre en citant
Mai 2001.
Je me suis tapé l'entierté du sujet sur le forum italien (33 pages tout de même), et il émerge que ce connecteur ait été un peu placé "au hasard".
Les Cup (comme celles à Stephane et Kancrela) sont souvent prédisposées.
Les autres... c'est très aléatoire, ils n'ont pas réussi à determiner un "pourquoi" certains l'ont, d'autres ne l'ont pas.
Regarde dans la partie supérieure du cache colonne de direction, sait-on jamais. Et, si tu ne trouves toujours pas le câble, certains sur ledit forum italien ont carrément posé eux-même le câble, en partant depuis la gestion électronique du moteur.
Ils sont une poignée à l'avoir fait, faut avoir quelques bases en électronique, de la patience, du temps... et une grosse envie de le faire.
Alfistement,
Q.Lo
MessagePosté le: 19 Avr 2007 06:49    Sujet du message: Répondre en citant
pour le demontage du volant, j'avais quelques reticences mais ça se fait tout seul
iamthemitch
MessagePosté le: 19 Avr 2007 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien survolé ces 33 pages du forum italien... mais comme je parle pas un mot d'italien, je n'avais pas vu ca.
Si je me motive, je regarderai !
16" Selespeed
Pierre-Yves
MessagePosté le: 19 Avr 2007 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ben moi j'ai pas l'impression d'avoir le pré-cablage non plus pas_sourire
Pourtant elle est de mars 2002 crying
Faudra que j'aille demander un devis au concessionnaire Alfa. Mais bon si ca coûte plus de 450 euros, je lâche l'affaire....en tous cas pas pour tout de suite. Si la voiture n'est pas pré-câblée, vous pensez quand meme qu'il est possible d'installer le faisceau?
MessagePosté le: 19 Avr 2007 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ecrit un peu plus haut, certains l'ont en effet déjà fait, mais faut s'y connaitre en electro
MessagePosté le: 20 Avr 2007 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben voilà, c'est posé, c'est quand meme vachement plus facile avec le volant démonté, car il faut fixer une vis à l'arrière, pas evident
d'ailleurs, prevoyez les vis, elles ne sont pas fournies
j'ai tout fixé, reste à piger comment ça marche, je n'ai vu le fonctionnement que ce soir, une fois rentré à la maison, en fait faut acyiver via on et ensuite tenir le + pendant au moins 3sec c'est ça?
kancrela, ça a marché de suite sur la tienne?
piertho78
MessagePosté le: 20 Avr 2007 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ca à l'air bien compliqué par rapport à de l'origine non? Pourquoi ce serait différent alors que ça reprend les connectiques d'origine?
MessagePosté le: 20 Avr 2007 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
parce que d'origine, c'est déjà posé, on ne voit pas les vis de fixation
d'où la nécessité de démonter le volant
si tu parles du fonctionnement du regulateur, j'ai regardé sur la notice et c'est ce qui était indiqué, j'ai essayé de t'appeller savoir si tu te souvenais du fonctionnement de la tienne tout à l'heure, mais je suis tombé sur repondeur man' mdr
MessagePosté le: 21 Avr 2007 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben sur la mienne, c'est branché, installé mais ne fonctionne pas
quelqu'un parle italien car il me semble qu'il y a une procédure au cas où ça ne marche pas
Q.Lo
MessagePosté le: 21 Avr 2007 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle taille ? merci clin_oeil
Effectivement, il y a eu quelques cas où ça ne marchait pas sur le forum italien.
- as-tu essayé de l'enclancher à plus de 50km/h ?
- il y a un contacteur au niveau de la pédale d'embrayage, vérifie qu'il soit ok. (quelqu'un avait le contacteur foutu...)
- si je me rappelle bien, quelqu'un a pris l'autre référence (il y en a deux pour les cruise) et ça a marché...
- peut-être un petit coup de valise ...?
Il me semble que presque tout le monde a réussi à avoir une solution à son problème... Tiens nous au courant.
Alfistement,
Q.Lo
wes
MessagePosté le: 21 Avr 2007 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Sur Opel astra, il faut changer le commodo mais après passage obligé à la valise pour activer le cruise !!
1.6 TS 120 - 3 portes - noir - velour beige - Jantes Selespeed 17 " - Embout OBA....
MessagePosté le: 21 Avr 2007 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
bon apparemment, sur le forum italien, il faudrait activer le cruise, allumer l'auto et rouler jusqu'a plus de 40km/h
le truc doit ensuite etre detecté
kancrela
MessagePosté le: 21 Avr 2007 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
oui tout de suite, tu met sur on et apres quand t'es à la vitesse voulu tu tourne la manette pour qu'il maintienne la vitesse apres tu peux augmenter ou diminuer en tournant vers le haut ou le bas, si tu change ta vitesse en freinant on en accelerant tu appuie sur le bouton et tu retourne a la vitesse du regulateur avant razz
maintenant je l'ai testé à 90km/h en 5eme, pas à 40 non plus lol
147 JTD 16V "CUP" 5p Azzuro , Selespeed 17" . repet. cristal, etriers bleus RS + stickers , bose + tweeters, blaupunkt LA mp74 + chargeur, feux xénons, embout OBA
MessagePosté le: 21 Avr 2007 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
en effet, je sais à peu près comment fonctionne un regulateur, j'en ai un au boulot sur la mondeo
mais là, la voiture ne semble pas le sentir, meme après les 3secondes, etc...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ALFA 147 France Index du Forum -> Personnalisation Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 5 sur 17
