Compteur kilométrique
Nerazzurro
MessagePosté le: 29 Déc 2006 00:55    Sujet du message: Compteur kilométrique Répondre en citant
Depuis quelques jours, j'ai le compteur kilométrique (juste le petit afficheur rectangulaire où il y'a les km journaliers et les km totaux) qui se met à clignoter de temps en temps. Avez-vous une idée de là où ça peut venir ?
BMW Z3 M Roadster
MessagePosté le: 29 Déc 2006 00:59    Sujet du message: Répondre en citant
fonction recherche => compteur
j'ai eu ce pb une seul fois puis plus jamais .....
Nerazzurro
MessagePosté le: 29 Déc 2006 01:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien !
Donc apparement pas vraiment de solution si ce n'est de laisser la voiture faire toutes ses verifs et vérifier les fusibles étant donné que je n'ai pas changé d'autoradio.
BMW Z3 M Roadster
Ricardo62
MessagePosté le: 29 Déc 2006 01:21    Sujet du message: Répondre en citant
Heu, ta batterie est HS..........
J'ai eu les mêmes problème que toi avec ma veille batterie.
MessagePosté le: 29 Déc 2006 02:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu ce probleme 2-3 fois. Depuis que je laisse les vérif se faire au démarrage plus jamais clin_oeil
147 JTDm pour madame
Nerazzurro
MessagePosté le: 29 Déc 2006 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ca c'est possible, etant donné que j'ai aussi des messages signalant une defaillance du VDC de temps en temps : ça confirme bien la chose.
Je sais ce que sera mon prochain investissement dans ce cas là ... crying
BMW Z3 M Roadster
MessagePosté le: 29 Déc 2006 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Une bonne nuit de recharge et elle peut repartir ......
La mienne est nickel maintenant
Nerazzurro
MessagePosté le: 29 Déc 2006 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ben lorsque j'ai acheté ma voiture, je trouvais que les vitres avaient un peu de mal à remonter et j'avais donc mis la batterie en charge pendant 2 petites heures, mais ça n'a rien changé.
De plus, il y a deux trois petites choses qui me font penser que la batterie est en fin de vie : lègère baisse d'intensité des feux lors des passages de vitesse (selespeed) et faiblesse du demareur lors des démarages par temps froid (inférieur à 2°)
BMW Z3 M Roadster
MessagePosté le: 29 Déc 2006 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
si elle a 4 ans tu peux la changer c'est clair
la mienne a 2 ans et a ete à plat complètement 2 fois de suite !!
Mais je l'ai rechargé quasiment une journée et ca remarche nickel bounce
Nerazzurro
MessagePosté le: 29 Déc 2006 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je crois qu'elle est d'origine (5 ans), donc si elle est naze, c'est normal !
BMW Z3 M Roadster
MessagePosté le: 29 Déc 2006 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
la oui tu peux la degager ....
Ricardo62
MessagePosté le: 29 Déc 2006 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai déjà parlé plusieurs fois mais je le redit, en centre auto (Norauto, Feuvert, ...) ils ont des appareils de diagnostic de batteries très performant. En plus de donner l'état de la charge, du voltage (moteur a l'arrêt et moteur en marche), ils mesurent aussi la puissance de démarrage de la batterie.
Ma batterie de 4 ans ne faisait plus que 210A au lieu des 640A indiqué sur celle-ci (soit la puissance d'une batterie de 4L !!!). Ta batterie peut très bien avoir un voltage correct (12V a l'arrêt et 13,9V en fonctionnement) et ne plus avoir une puissance de démarrage suffisante (Ce qui signifie que le voltage tombe bien en dessous de 12V pendant le demarrage, au grand dam du body computer qui est toujours en phase de test et du VDC qui a besoin que tu roule quelque mètre pour affiner ses paramètres).
Dans ce cas, remplacement immédiat.
Ce type de diagnostic est gratuit est prend moins de 5 minutes.
Il faut commencer par la avant tout.
Depuis le remplacement de ma batterie, tout mes petits problèmes électronique ont miraculeusement disparus (Problème VDC, compteur qui clignote, problèmes d'ampoule aléatoire)
Nerazzurro
MessagePosté le: 30 Déc 2006 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui tiens, moi aussi j'ai de temps en temps des messages signalant un probleme d'eclairage de la plaque d'immat.
Pour ce qui est des appareils de tests de Norauto, je sais qu'ils en ont et d'ailleurs, lorsqu'ils vendent une batterie de leur marque, il obligent l'acheteur à passer sa voiture au diag pour valider la garantie.
Enfin bon, si ma batterie peut passer l'hiver, ça m'arrangerait bien quand même !
BMW Z3 M Roadster
molard
MessagePosté le: 31 Déc 2006 16:19    Sujet du message: problèmes électroniques Répondre en citant
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et il répond à beaucoup de questions (surtout des problèmes que je rencontre)J'ai eu une 146 1.4TS sans aucun problème en 7 ans, depuis 2 ans j'ai une 147 1.6 105CV de 2001 -progression, et je ne rencontre que des problèmes.
- Baisse du liquide de refroidissement anormale (réponse de alfa - pas de problème sur nos modèles)
- vitre électrique conducteur qui remonte par intermittence (plaquette électronique changée - toujours le même PB)
- compteur kilométrique qui clignotte parfois (paasage par la valise de diagnostique RAS depuis)
- joint du cache culbuteur fissuré
Chez norauto, j'ai voulu changer la batterie - réponse : non depuis qu'il au grillé un calculateur électronique sur une autre 147
Est ce que je suis tombé sur un modèle maudit car je cumule pas mal de problèmes rencontrés sur ce forum.
Help
alfiste042
MessagePosté le: 03 Jan 2007 01:28    Sujet du message: Répondre en citant
La mienne a le compteur kilomètrique qui clignote souvent pourtant la batterie a 7 mois alfa mon parlé d'un problème au niveau du body computer clin_oeil .
Administrateur de AlfaRomeo-Scuderia.com
http://alfaromeo-scuderia.com
