julious38
Posté le: 26 Aoû 2009 22:46 Sujet du message: Antenne d'ouverture à distance |
bonjour
depuis l'achat de ma 147 jtd impossible d'ouvrir les portes à plus de 2 mètres.
et aujourd'hui en ouvrant le compartiment à fusibles je trouve un fil qui ressemble drolement à une antenne.
Est ce que quelqu'un sait où elle se trouve d'origine et où elle se branche?
merci d'avance
julien |
Posté le: 26 Aoû 2009 23:12 Sujet du message: |
le fil d antenne est gris ou blanc et il fait le tour du compteur (a l interieur) , et un connecteur carré gris clair ..
attention, c est un Coax comme fil ..  |
julious38
Posté le: 29 Aoû 2009 17:12 Sujet du message: |
C'est bien sa alor, il y a le fil + la tresse a brancher . et le connecteur il est ou?
merci |
Posté le: 29 Aoû 2009 22:14 Sujet du message: |
d abord, pour bien, faire mets une pile neuve a ta telecommande ..
ensuite, le connecteur est gris carré et il est au dessus du body ..
c est un carré de 8mm x 8 mm de 30 mm de longueur, attention,il est super chiant a deconnecter ..  |
julious38
Posté le: 30 Aoû 2009 11:39 Sujet du message: |
Oui t'inquiete j'ai deja essayer les pile neuve.
bon bin je vai essayer de trouver ce connecteur alors. merci! |
Calvalera
Posté le: 30 Aoû 2009 14:20 Sujet du message: |
| Si jamais tu trouves comment résoudre le problème, ça m'intéresse car la mienne à du mal à plus de 5 mètres. |
Posté le: 30 Aoû 2009 22:08 Sujet du message: |
debranche ta batterie, touches les connecteurs entre eux ( de la voiture, pas de la batterie)
et 30 sec plus tard, remets les cosses et fais un essai ..  |
Calvalera
Posté le: 30 Aoû 2009 23:28 Sujet du message: |
| En fait, faut débrancher le + et - de la batterie. Une fois débranchée, je fais toucher le + et avec le - pendant 30 secondes? |
Posté le: 31 Aoû 2009 00:36 Sujet du message: |
c'est celà!
on fait celà car les condensateurs restent chargés après avoir débrancher la batterie donc en reliant le + et le - tu fais un court circuit, ta voiture explose mais tes condos sont déchargés!
pour la prise grise de l'antenne, je confirme on la voit bien au dessu du body, je me demandais à quoi elle servait... _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
Posté le: 31 Aoû 2009 08:18 Sujet du message: |
bin, c est une procedure preconisée par ALFA ...
donc, il y a beaucoup de pannes qu on arrive a resoudre sur les Astra / Golf de cette maniere ... |
Posté le: 31 Aoû 2009 11:59 Sujet du message: |
oui c'était une petite blague pour calvalera car sur un autre sujet il a fallut que 30 personnes lui disent que son calorstat était Hs pour qu'enfin il admette que celui-ci puisse être défectueux! _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
Posté le: 31 Aoû 2009 13:07 Sujet du message: |
ouf ... je comprends mieux ...  |
flycat59
Posté le: 31 Aoû 2009 13:12 Sujet du message: |
j'vais faire egalement cette manip, j'ai ma clé qui galere a ouvrir.
merci du coup de main ! |
Calvalera
Posté le: 31 Aoû 2009 14:25 Sujet du message: |
| coolweb a écrit: | | oui c'était une petite blague pour calvalera car sur un autre sujet il a fallut que 30 personnes lui disent que son calorstat était Hs pour qu'enfin il admette que celui-ci puisse être défectueux! |
Comment t'envoie ça.. est ce que tu as lu mon post entier? J'ai de la famille dans la mécanique auto, j'ai demandé conseil à un mécano Alfa, ils m'ont dis que c'étaient normal que la température redescende jusqu'à 70°C.. Alors après ils sont mécano et comme je le disais, 95% d'entre vous sont pas plus mécano qu'une chaise. Qui croire? Gros dilemme.
Soit j'ai commandé un nouveau calorstat, j'ai acheté 6litres de LDR, je vais le changer. |
Posté le: 31 Aoû 2009 22:32 Sujet du message: |
| Calvalera a écrit: | | coolweb a écrit: | | oui c'était une petite blague pour calvalera car sur un autre sujet il a fallut que 30 personnes lui disent que son calorstat était Hs pour qu'enfin il admette que celui-ci puisse être défectueux! |
, j'ai demandé conseil à un mécano Alfa, ils m'ont dis que c'étaient normal que la température redescende jusqu'à 70°C.. Alors après ils sont mécano et comme je le disais, 95% d'entre vous sont pas plus mécano qu'une chaise. Qui croire? Gros dilemme.. |
tain ... bin dis donc ... il est fortiche ton mecano alfa ... un calrostat qui permet une plage de 70 à 90 °C ... bin dis donc.. il ne va pas avec le dos de la cuillere ...  |
Calvalera
Posté le: 01 Sep 2009 01:06 Sujet du message: |
Apparemment, c'est pas mal de mécanos Alfa qui sont comme ça.  |
julious38
Posté le: 06 Sep 2009 14:04 Sujet du message: |
pour revenir sur le connecteur, je l'ai trouver et en effet le fil que j'ai trouver va bien dessus. Mais faut-il brancher le fil + la masse de la tresse sur le meme connecteur??
merci |
danyboy71
Posté le: 07 Mai 2012 12:40 Sujet du message: |
| Comment ça la voiture "explose" si l'on fait toucher le "+" et le "-" batterie débranchée!!! J'ai le même problème donc ma télécommande ne fonctionne qu'à 1 mètre soit collé à la vitre et souhaiterai résoudre ce problème... |
danyboy71
Posté le: 07 Mai 2012 12:47 Sujet du message: |
| Tipiak a écrit: | c'est celà!
pour la prise grise de l'antenne, je confirme on la voit bien au dessu du body, je me demandais à quoi elle servait... |
Tu dis qu'il faut faire toucher les connecteurs + et - pour décharger les connecteurs mais que du coup, la voiture explose!!!!!! |
skalperone
Posté le: 07 Mai 2012 12:53 Sujet du message: |
Lol! Relis bien!
- Tu débranches ta batterie.
- Tu prends le + et le moins de ta voiture
- Tu les mets en contact
- Tu rebranches les fils sur ta batterie et terminé, ta voiture ne va pas exploser, c'était une blague! _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli |
