alex05
Posté le: 22 Avr 2007 21:08 Sujet du message: voyant air bag avec rond |
voila j ai un voyant air bag c est une personne assise et un rond au milieu c es grave? ca vient de quoi ? merci _________________ alex es son alfa 147jtd 115 grise 5 porte jante alu 16 |
iamthemitch
Inscrit le: 20 Sep 2005 Messages: 966 Localisation: PARIS
Posté le: 22 Avr 2007 22:33 Sujet du message: |
Tu n'aurais pas désactivé l'airbag passager...
Sinon, c'est tout dans la notice... _________________ Alfa 147 1.6TS 120 Progression Gris Sterling
16" Selespeed
alex05
Posté le: 23 Avr 2007 16:42 Sujet du message: |
ben non justement dans la notice ca met couper le moteur donc je suis aller o garage il di qu on suremen un air bag qui marche plus et ca coute 700 euro le mois dernier c etai la couroie la semaine dernier une bougie a changer temoin pré chaufage je pense la vendre _________________ alex es son alfa 147jtd 115 grise 5 porte jante alu 16 |
Batman
Posté le: 23 Avr 2007 17:09 Sujet du message: |
Fatiguant à lire ton message ..
Un effort sur la ponctuation et l'orthographe .. Merci
Apparement, ton airbag passager ( au dessus de la boîte à gants est désactivé ) ... |
Q.Lo
Posté le: 23 Avr 2007 17:28 Sujet du message: |
Vérifie si ton airbag passager n'est pas désactivé, comme écrit plus haut.
En outre, change de garage. La plupart du temps, le témoin de l'airbag qui s'allume est juste un "bug" électronique. Un coup de valise et c'est fini.
Sinon, parfois il faut refaire une prise... Mais on n'arrive jamais à 700€. Va voir ailleurs.
Alfistement,
Q.Lo _________________ TS 120 BLEU Inca quasi Ti - Combinés filetés Novitec -40mm - Barre AR alu Novitec - Feux AR et répétiteurs fumés - Echappement Ragazzon 128x80 |
esteban84
Inscrit le: 05 Mai 2004 Messages: 1144 Localisation: Avignon / Strasbourg
Posté le: 23 Avr 2007 17:30 Sujet du message: |
t'as une 3 portes ?? t'as touché au siege conducteur ??
si tu as oui à aces 2 questions, tu as gagné le droit de bidouiller tes cables connecteurs airbag sous le siege conducteur  |
iamthemitch
Posté le: 23 Avr 2007 19:35 Sujet du message: |
Heu, on parle duquel de voyant ?
L'orange, ou le rouge ?
Si c'est le rouge, surement un problème de connecteur comme le suggère esteban.
Si c'est le orange (comme j'avais compris), soit tu as l'airbag passager désactivé, soit c'est un autre problème (et là, il faut voir en garage)
Et change de concession au passage... au moins pour avoir un autre avis, parce que la conclusion me parait trop facile... _________________ Alfa 147 1.6TS 120 Progression Gris Sterling
16" Selespeed
Gal
Inscrit le: 30 Oct 2006 Messages: 107 Localisation: Nice (06)
Posté le: 27 Avr 2007 22:14 Sujet du message: |
J'ai le voyant rouge problème airbag allumé que ce soit avec l'airbag passager activé ou désactivé. Dois-je en conclure que le pb intervient sur l'aibag conducteur, ou non car même désactivé le diagnostique de l'airbag passager peut signaler une erreur ?
Ensuite vous faîtes quoi vous ? Sous les deux sièges, il y a uniquement un gros sucre blanc raccordant le siège à un ensemble de câbles gainé qui passe sous le plancher. Il y a uniquement les raccords du sucre à trifouiller ? vous le sortez pour le voir de plus prêt ? où au mieux il pendouille sous le siège sans qu'il soit vraiment accessible ? J'ai essayer de renfoncer au mieux les 3 brins, mais à aucun moment ça n'a retiré le voyant ......
Autre chose, il faut que je m'attende à une extinction immédiate du voyant, ou bien il faut couper le contact pour relancer le diagnostique ?
Merci à vous...
Gal' _________________ 147 1.6L 120 Distinctive vendue |
iamthemitch
Posté le: 28 Avr 2007 14:13 Sujet du message: |
Pour la whatmillième fois, pour la plupart des 147, le seul moyen d'effacer l'erreur airbag est le passage à l'Examiner (malette Alfa).
Certain y arrive en débranchant la batterie, mais il N'existe PAS de manipulation miracle à la facon VW. _________________ Alfa 147 1.6TS 120 Progression Gris Sterling
16" Selespeed
sisko
Inscrit le: 24 Nov 2004 Messages: 43 Localisation: montreuil (93100)
Posté le: 28 Avr 2007 22:28 Sujet du message: |
| j ai été enlever le voyant airbag chez alfa 3 jours apres c' est revenu c est vraimentpas terrible car je l avais deja fait faire il ya 6 mois a peu pres. |
Gal
Posté le: 01 Mai 2007 22:59 Sujet du message: |
Désolé, mais chez moi la whatmillième fois c'est plutôt de lire "tripotte sous ton siège." Et là je ne vois pas vraiment quoi tripotter.... d'où la question.
kouki69
Inscrit le: 29 Sep 2006 Messages: 69 Localisation: Honfleur (14)
Posté le: 03 Mai 2007 14:10 Sujet du message: |
J'ai le même voyant allumé depuis 2 semaines (voyant rouge)
Je viens de prednre rdv chez Alfa, le passage au banc me coûtera 35 euros, ensuite il me font le devis. J'ai bidouillé les fils sous les sièges, mais à quoi ça sert s'il faut passer par Alfa pour faire disparaître le voyant ...?????????
Ensuite, Admettons qu'il me fasse le devis, changement de capteurs, mains d'oeuvre ....Comment puis-je être sûr qu'ils ne m'ont pas entubé. Juste un ptit bidouillage de fils, pas de changement de capteurs... voilà, merci 200 euros svp .............
Vous qui avez eu le problèmes, comment avez-vous procédé ????
Merci de nous faire part de votre expérience ....
sapeur_14
Inscrit le: 18 Mar 2007 Messages: 52 Localisation: caen (14)
Posté le: 03 Mai 2007 14:40 Sujet du message: |
attention quand même ce voyant s'allume pour signaler un défaut sur l'airbag. Ok c'est très souvent, pour ne pas dire toujours, les connecteurs sous sièges ou dans le coffre qui font défaut mais seul un passage à la valise de diag confirmera. Si tu es un peu bricoleur, tu peux le faire toi même et ensuite juste aller faire effacer l'erreur au garage  |
iamthemitch
Posté le: 03 Mai 2007 15:15 Sujet du message: |
| Gal a écrit: | | Désolé, mais chez moi la whatmillième fois c'est plutôt de lire "tripotte sous ton siège." Et là je ne vois pas vraiment quoi tripotter.... d'où la question. |
Sous les siège, sur le devant, tu as un espèce de bras articulé, avec des connecteurs dessus... Les cables sont un peu juste niveau longueur, et le câble a tendance à forcer sur les connecteurs de temps en temps (généralement si on manipule les sièges), créant un faux contact, induisant une erreur au niveau de la gestion des airbags.
Quand on dit "tripotter" sous ton siège, c'est faire en sorte de récupérer un peu de mou, et d'arranger le câble de telle manière que ca force moins. Tu peux aussi bricoler directement les connecteurs pour avoir un meilleur contact, ou carrément souder les câbles. En fonction des concessions, c'est ce qui sera fait de toute façon.
Mais la remise à zéro de l'erreur ne peut (généralement) être réalisé que par le passage à la malette... _________________ Alfa 147 1.6TS 120 Progression Gris Sterling
16" Selespeed
kouki69
Posté le: 03 Mai 2007 15:37 Sujet du message: |
En ce qui me concerne, il semble que l'ancien proprio soit déjà intervenu. Mes cables ont du jeu. J'ai peut-être réèllement un pb d'air bag.
Je trouve un peu gonflé qu'alfa fasse payer 35 euros juste pour un passage au banc !!!
Qu'en pensez-vous, est-ce normal ?????????????? |
sapeur_14
Posté le: 03 Mai 2007 16:26 Sujet du message: |
| bah a priori je pense oui car sachant qu'ils facturent 1/2 heure de MO pour une lecture et que le taux horaire est en ce moment à 70 / 71 € de l'heure tu tombes a peu près dedans mais bon des fois ils le font gratuitement donc on peut penser que c'est à la tête du client (ou son porte monnaie...) |
iamthemitch
Posté le: 03 Mai 2007 16:44 Sujet du message: |
| kouki69 a écrit: | | Je trouve un peu gonflé qu'alfa fasse payer 35 euros juste pour un passage au banc !!! |
J'en ai eu pour 2x 56€ (et oui, 2 voyants; heure pleine, c'est plus simple pour la compta) ... alors si c'est 35€, tu as encore de la chance... _________________ Alfa 147 1.6TS 120 Progression Gris Sterling
16" Selespeed
Gal
Posté le: 05 Mai 2007 00:55 Sujet du message: |
| iamthemitch a écrit: | | Gal a écrit: | | Désolé, mais chez moi la whatmillième fois c'est plutôt de lire "tripotte sous ton siège." Et là je ne vois pas vraiment quoi tripotter.... d'où la question. |
Mais la remise à zéro de l'erreur ne peut (généralement) être réalisé que par le passage à la malette... |
Merci  _________________ 147 1.6L 120 Distinctive vendue |
Blaze
Posté le: 21 Mai 2007 12:58 Sujet du message: |
Bon super nouvelle pour moi ce matin...
Après avoir lu tous les topics qui parlent du voyant de l'airbag en prenant la voiture j'ai vérifier les branchements dans le coffre ainsi que sous le siège j'allume et oups toujours... Je me dit merde...
Me vient une idée de faire monté est descendre le siège avec la commande de réglage...Je précise c'est une 5 portes.. Et la MIRACLE plus de voyant.......
Donc les trucs à vérifier:
--- Connecteur jaune sous le sieges conducteur et passager
--- Connecteur jaune dans le coffre de chaque coté y a la petite trappe qui est ferme par un scratch (celle pour change les ampoules des feux arrières)
--- Faire bouger le siège conducteur avec le réglage de la hauteur...
Sinon passer chez ALFA |
kouki69
Posté le: 23 Mai 2007 10:12 Sujet du message: |
Passer chez Alfa pour résoudre le problème du voyant air-bag :
System d'air bag control, nettoyage contact prise sous le siège avant gauche :
Qté : 0.5
Prix HT : 59
Total TTC : 35.3 euros
Problème résolu !!!!!!
Garage des Halles : Le Havre |
